Сообщений: 41 Зарегистрирован: 19.07.09 Со дня регистрации: 5367
Заполняешь бак водой и потом брусок деревяный круглого сечения в горловину вставляешь,чтоб плотно сидел и кувалдой по нём.А я делал так: в крышке бака есть небольшое отверстие для исбыточного давления.Так вот я брал иглу,чтоб мячи футбольные накачивать,подогнал под неё отверстие в крышке,чтоб плотно игла сидела.А потом обычным насосом в бак накачивал воздух потихоньку и глубокие вмятины выпрямились и ещё налей воды пол бака.
ММВЗ 3.112.11 1987г.в.
ММВЗ 3.111 1974г.в.(продан)
Восход 3М*01 1992г.в.(пока не знаю,что с ним делать)
ВАЗ 21063 1984г.в. "Коричневый тачанка"
