Сообщений: 736 Зарегистрирован: 11.11.07 Со дня регистрации: 6010
Было дело, чистил я свои глушители, вернее пытался. Снял глушитель, внул хвостовик, убедился что способов очистки совсем немного. В общем несколько раз ударил торцом гушителя об доску (срого по вертикали, чтоб не помять) и увидел жуткое количество всякого ГОВНА, которое оттуда выскочило. Потом брал старый патрубок, отрезал от него загнутую часть и пристраивал к паяльной лампе. Над этим хозяйством подвешивал глушитель. Дым валил как из паровозной трубы. Отчасти все эти махинации помогли, двигатель стал лучше дышать.
ВОСХОД 1970 года выпуска. http://www.ru-mot...oto_id=145
Днепр МТ 10-36-продан за ненадобностью.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Сообщений: 396 Зарегистрирован: 28.12.08 Со дня регистрации: 5596
RyuuKiiroi они не продаються они очень древние может только у барыг можно откапать на разборках, я не встречал пока сам бы взял, и ещё можно на штраф площадках посмотреть.
Сообщений: 364 Зарегистрирован: 17.09.09 Со дня регистрации: 5334
Прожегать надо осторожно, а то весь хром, если он есть, слезет.
Лучший способ наверное разобрать и почистить))) болгаркой)
Я наверн так буду делать, при этом есть небольшие задумки по улучшению внешнего вида.
Сообщений: 46 Зарегистрирован: 13.09.11 Со дня регистрации: 4608
залей внутрь бензин, а потом подожги и поставь вертикально, главно чтоб соседи не подумали что пожар, после того как вся дрянь выгорить обсукивай его палочкой и нагар просто будет осыпатья, ЭТО ПРОВЕРЕНО как на обычных так и на сигарообразных глушителях
