16 April 2024 08:54
· Гостей: 2
· Всего пользователей: 10,214
· Новый пользователь: Podyskka
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Общие вопросы
Зводится с ножки только на горячую
Опубликовано 12-09-2009 10:50
Со дня регистрации: 5347
Купил мото минск, заводится с толкача, а когда двигатель прогрет может завестись с ножки. А пробовал с ножки на холодный двигатель никак не заводится. В чём дело? может карб? У меня к62 с без обогатителя.
Опубликовано 12-09-2009 11:40
Прописан здесь
Со дня регистрации: 5537
Кольца поменяй и свечу заодно , хотя возможно и поршень менять придеться
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
ne-kurim.ru/ncounter/46313-4.png
Посетить сайт автора
Опубликовано 12-09-2009 11:49
Со дня регистрации: 5392
-Racer- написал:
и послеэтого отрегулировать всё нормально
Опубликовано 12-09-2009 13:58
Racer- А у тебя тоже такая фигня была?
Опубликовано 12-09-2009 14:01
-Atlant- А что именно отрегулировать?
Опубликовано 12-09-2009 18:26
Со дня регистрации: 5615
карб и зажигу
Минск 3.112 Лидер
Восход 2 (продан)
Днепр МТ 10-36 (продан)
Восход 2 Igorek
Восход 2 Igorek
100,330,685 уникальных посетителей
