10 February 2026 22:49
· Гостей: 4
· Всего пользователей: 10,344
· Новый пользователь: sergey6677
Новый двигатель на восход
Опубликовано 22-08-2009 17:21
Со дня регистрации: 6061
Вот на днях купил Восход 3М у дедка на даче за ящик пива, но он без двигателя. В своём городе найти двигатель именно на этот мотоцикл у меня не получилось. Думаю может подойдет от какого-нибудь другого мотоцикла от ИЖа планеты, Минска или Явы?
ВОСХОД 3м 1985 г.,
Опубликовано 22-08-2009 17:24
Со дня регистрации: 6223
минска
мы живем для того чтоб наслаждаца скоростью и виражами!
вся жизнь эт как поход на моте вокруг света никада незнаеш что ждет тебя за следующим поворотом!
мотоцикл это твой друг необижай его!sm02
Опубликовано 22-08-2009 18:55
Со дня регистрации: 6164
Лучше всего от чезета 500.Как раз мощности хватит,что бы "тихо передвигаться":-)
Опубликовано 22-08-2009 20:26
Со дня регистрации: 6252
Только от миеска легко встанит.
Опубликовано 22-08-2009 22:53
Со дня регистрации: 6034
минский движок подойдет, у меня когда мот купил движка от минска стояла, нашол родную щас стоит родная ЗИДовская
Хочешь ремонтировать весь год - покупай себе Восход!
Опубликовано 23-08-2009 01:04
Со дня регистрации: 6428
По креплениям идеально подойдет только минск.Другие двиги(иж,Ява) ставить не совестую т.к они просто напросто ''порвут'' не очень сильную Восходовскую раму
Опубликовано 23-08-2009 23:14
Со дня регистрации: 6431
and200i написал:
Я бы не сказал, что идеально. Но за час доработки крепления напильником, двигатель с Минска станет. У Явы, а тем более Ижа двигатели сильно большие. Не то что крепления, а саму раму переваривать придется. Можно с Муровья двигатель юзать Как раз стартер поставишь.
Сова175 95г.
Восход-3м 91г.
Тула 91г.
Опубликовано 24-08-2009 09:45
А если ставить от ИЖ Планеты-5, то какие нужно будет делать переделки? То, что раму надо усиливать, это всё понятно, а вот нужно ли крепления переваривать? А то я нашёл только такой двигатель.
ВОСХОД 3м 1985 г.,
Опубликовано 24-08-2009 10:50
Со дня регистрации: 6280
котел скорее всего в бак упрется. не советую
Минск 3.112 Лидер
Восход 2 (продан)
Днепр МТ 10-36 (продан)
Опубликовано 24-08-2009 10:52
Со дня регистрации: 6026
от минска фигня получится восход тянуть небудет
Минск-1992года 1 звезда есть
Восход-3м-1987года продал
Минск-1984года
line.romanticcollection.ru/au/4_15av_49FA0340_voZuPminsk_0.gif
gs12.rimg.info/8e882b399fafcd6ebb501b9deab9559a.png
Наверх Распечатать пост #11
Опубликовано 24-08-2009 21:33
Geroin написал:
А если ставить от ИЖ Планеты-5, то какие нужно будет делать .
Сравни двигатель Планеты и Восхода и все станет ясно. Полностью переваливать раму. Удлинять, укреплять, делать выше. Короче легче новую варить или с Ижа найти.
Сова175 95г.
Восход-3м 91г.
Тула 91г.
Наверх Распечатать пост #12
Опубликовано 24-08-2009 23:25
Со дня регистрации: 6300
Найди двигло от китайца Лифан на 200 кубов, или лучше всего от мотоцикла Sonik на 125 кубов 4 такта, должно стать в раму Восхода без переделок, только вот хз как со звездами решить, и конечно с электроникой повозится прийдется, зато стартер будет, и освещение как у машины. И масло бадяжить с бензином не нужно!
 Вложение доступно только для пользователей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Дельта Китайская (продана), Ковровец К-175В 1964 г.в, Иж-Планета Спорт 350 (продан), Москвич-АЗЛК 408ИЭ и Москвич 412(Иж) 1968 г.в на реставрации, Восход 3м
Изменил(а) Boroda76, 24-08-2009 23:27
Наверх Распечатать пост #13
Опубликовано 25-08-2009 08:23
Со дня регистрации: 6265
Поставь от ПС он намного меньше планетовского и в два раза мощьнее,а лучше от чизы 250ой.
[off] 26-08-2025 01:18
Минск Manhunt'a
Минск Manhunt'a
113,652,733 уникальных посетителей
