07 November 2025 07:56
· Гостей: 5
· Всего пользователей: 10,329
· Новый пользователь: daniil58mm
дроссель ДР100- принцып роботы?
mar Меню пользователя
Опубликовано 18-07-2009 17:29
Со дня регистрации: 5993
у меня на макаке стоит дроссель др100. так я не пойму как он работает- отсекает ток свише 6,7,8? вольт, или повишает на холостих, когда свет оч слабо светит.Frown
Опубликовано 18-07-2009 19:31
Прописан здесь
Со дня регистрации: 6741
отсекает ток свыше 6
работа, личная жизнь..... на мот времени нет(((( забросил я его(((
Опубликовано 19-07-2009 09:37
наверно он у меня сломан. как газу дам, так стоп оч ярко светит
Опубликовано 19-07-2009 10:03
Со дня регистрации: 6042
mar, он не сломан так как стопарь питается напрямую через свою обмотку генератора. дроссель используется чтобы уменьшить колебания напряжения сети мотоцикла и никак он не отсекает напряжение. дроссель стабилизирует напряжение сети габаритов.
Опубликовано 19-07-2009 11:03
Со дня регистрации: 6332
а у меня на восходе если "дать газку" то сгорают лампочки 24в и в фаре и в стопе, правда дросель я выкинул когда проводку перебирал
Опубликовано 19-07-2009 13:39
дроссель др100 включен в цепь стоп-сигнала и света городской езды, стабилизируя напряжения даной цепи
вот так написано в книге к мото минс.
Опубликовано 24-02-2010 10:12
Со дня регистрации: 5741
Дроссель работает так же как и конденсатор :-)
Только энергию запасает не в электрическом, а в магнитном поле.
Основная задача дросселя - гладить кратковременные всплески напряжения.
При резком возрастании напряжения дроссель "тормозит" возрастание тока через себя ("лишняя" энергия при этом переходит в энергию магнитного поля дросселя). Но до бесконечности такое продолжаться не может. Как только предел достигнут (сердечник дросселя перемагнитился) -> магнитное поле больше не возрастает и повышенная напруга прёт дальше.
Если после этого напряжение падает, то дроссель расходует энергию своего магнитного поля на поддержание тока (возвращает взятую ранее энергию).
Вывод: Если на максимальных оборотах лампочки перегорают через 2 сек, то после увеличения индуктивности дросселя в 2 раза лампочки перегорят при прочих равных через 4 сек :-)
Лучше переходить на постоянный ток и ставить регулятор напряжения.
[off] 26-08-2025 01:18
[off] 22-08-2025 09:38
MihailKat
[off] 17-06-2025 06:49
Voskhodovod175
[off] 22-03-2025 20:48
LeoSPb
[off] 15-02-2025 15:13
Восход 3М _c3n7_
Восход 3М _c3n7_
112,766,462 уникальных посетителей
