06 October 2026 05:16
· Гостей: 9
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Эффект Дизеля на ЗиД 200
Опубликовано 21-11-2008 10:19
Со дня регистрации: 6528
Уже третий раз такое!!!!!
Мотор заводится на холодную.Обороты развивает на максималкуsm07.Двигатель можно заглушить только перекрыв подачу топлива. Зажигание выключено,дроссель закрыт,надсвечник снят.
На третий раз лопнуло верхнее поршневое кольцо!!
Думаю это из-за масла Хадо 2Т (синтетика с ревилантами). До этого исользовал Эссо 2Т синтерика, такого небыло.
После простоя , традиция- сливаю остатки топлива с карба(Иков).
Чесно скажу Хадо засрало поршневую как будто ездил на автоле.
Опубликовано 21-11-2008 11:00
Со дня регистрации: 6967
что то здесь не так, не может такого быть. обороты могут подниматься при сильном перегреве, а если при снятом колпаке двигатель продолжает работать - это калильное зажигание, но при этом обороты не могут высоко подниматься. а если это всё ещё и при холодном двигателе... врядли проблема тока в масле...
восход 91г 3М
запорожец 60г горбатый
минск ...г (спиз...или)
скутер yamaha jog (продал)
suzuki RG50R
москвич 2141 святогор
http://www.odnokl...0653180842
Опубликовано 21-11-2008 11:39
Со дня регистрации: 6698
у меня такое бывает. когда поездил норм, приезжаю, врубаю двиг-стоп, а двиг еще гдето секунды 2-3 крутится..
Опубликовано 21-11-2008 12:06
Со дня регистрации: 6795
У меня тоже штото наподобе было, после падения газ заклинило на максимальных оборотах, поднимаю мот включаю двиг стоп, всё равно работает, снимаю надсвечник, продолжает работать на максим. оборотах.(как это возможно я так и не понял). Я сразу понял что если не заглушу то поршень прогорит, закрыл крантик, поднял воздухозаборник и он наконец то заглох. Вот такие чудеса...
Наша мототехника-дешево и сердито!
3м 92г. урал 94г.
Опубликовано 21-11-2008 12:16
Со дня регистрации: 6735
причина почему дальше работает - калильное зажигание, может у вас свечи с малым калильным числом, должно быть 23 и горючая смесь неправильная, на сайте есть статья про свечи
Владелец чудотехники Восход 3М-01, 92 г.в.funportal.info/smiles/smile247.gif
http://ru-moto.ru...ad_id=1621
it makes me happy Smile
Изменил(а) Rotor, 21-11-2008 12:18
Опубликовано 21-11-2008 12:30
калильное зажигание - слетствие больших температур,а если я правельно понял автора темы, у него всё происходит на холодном двигателе.
восход 91г 3М
suzuki RG50R
Опубликовано 21-11-2008 12:42
я когда так не глушится - то подниму топливный корректор - вследсвии чего он так и глушится. А свеча у меня пока на 14 (калильное число). Просто она совецкая - проверенная временем, а то гавно А23 ни фига не пашет на моте моем.
Опубликовано 21-11-2008 14:27
Со дня регистрации: 6660
к стати ,сор за вопрос не в тему, а как дизеля тада глушат?
МТ 11 днепр 1989 год, на переделке.
Опубликовано 21-11-2008 15:59
Прописан здесь
Со дня регистрации: 6556
Sigal у тебя по любому свеча мозг парит, если не глохнет говоришь, попробуй другие, а вот че так газует, интересный вопрос...sm32
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 21-11-2008 16:24
Со дня регистрации: 6715
дизеля глушат как раз перекрытием подачи соляры.больше никаких способов нет.хотя если на 4-6 передачах на камазе стоять на холостых оборотах и отпустить сцепление-он заглохнетsm28
GSX400>CB1000SF>ZR750>CB1300SF>TDM850-2>TDM900A>FZ1S>...MS1200S
Наверх Распечатать пост #11
Опубликовано 21-11-2008 16:38
Со дня регистрации: 7136
Sigal попробуй сменить масло.может и вправду в нем проблема.что-то типа: масло разлагается и какая-то часть разложенного вещества легковоспламеняема.хотя эта мысль похожа на бредsm05
Наверх Распечатать пост #12
Опубликовано 21-11-2008 19:14
Прописан здесь
есть еще способ заглушить дизель! на камазах, уралах, (ездил знаю) есть так называемый горный тормоз, принцип заключается в следующем: там на впускном и выпускном коллекторах стоят мощные с пневматическим приводом заслонки, тоесть если нажать на рычаг этого тормоза, закрываются заслонки, двигатель глохнет, и к тому же, при включенной передаче это надежный тормоз...
Наверх Распечатать пост #13
Опубликовано 21-11-2008 21:45
Со дня регистрации: 6582
просто закрываеш воздух,патрубок карба рукой,а без воздуха бенз сам гореть небудет мотор и заглохнет
Восход 3М HuMMeR'a
Восход 3М HuMMeR'a
116,958,798 уникальных посетителей
