Сообщений: 155 Зарегистрирован: 21.09.07 Со дня регистрации: 6055
Тема хорашая но я думаю что если ставить гидравлику надо бы и колодки поменять на дисковый тормоз к примеру от оки ,в кратце раскажу предположения на эту тему (на восходе не делал нет времяни ни средств пока), вобщем надо выкинуть колодки радные эту алюминевую дрянь , дрянь потому что я её несколько раз ломал, в полость ступици где распологаются колодки ,прикрутить тормозной диск с ОКИ, к маятнику прикрутить супорт тоже с оки , а с главным цилиндром можно поступить просто , обрезать тормозную тягу так чтобы она была гдето 12 см (лучше чтобы её длинна регулировалась)прикрепить рядом главный ТЦ так чтобы обрезанная тяга упиралась в поршень ГТЦ и вуаля дисковый гидравлический тормоз готов(у меня такая система стоит и работает отлично вот собираюсь поставить и на восход тока с $ траблы поставлю выложу фотки) , а над колодками извращаться себя не уважать, это лично мое мнение
не важно из чего он сделан или как выглядит, важно что у него в "ДУШЕ"
Сообщений: 89 Зарегистрирован: 25.10.08 Со дня регистрации: 5655
На оппозит ру разжевывали тему насчет гидро в барабанах. А два кулачка это будет тот еще гемор чтоб опоры для колодок сделать. +1 к fox8787. Либо барабанные, либо дисковые)
Сообщений: 643 Зарегистрирован: 19.03.07 Со дня регистрации: 6241
вобщем смысл есть если ставить дисковые тормоза. если оставить кулачковые эффективности я думаю много не прибавится.... к томуже как ни странно основным тормозом считается передний
ВСЕ КОНЕЧНО ЖЕ ИМХО
Honda VTX1800F and Opel Astra J 2015г
Suzuki GSX-R 1000 2004г and Opel Astra J 2015г
Suzuki GSX-R 1100 1994г (Продал)
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Сообщений: 1105 Зарегистрирован: 24.10.08 Со дня регистрации: 5656
а на повороте не пробовали передним??? даже при легком притормаживании, набок ложится, я пару раз так разложился, когда с одними передними ездил 2 месяца
