26 April 2024 02:42
· Гостей: 14
Форум » Ремонт (Восход, ЗиД) » Ремонт силового агрегата
Стук в цилиндре
Наверх Распечатать пост #41
Опубликовано 26-09-2012 19:42
Со дня регистрации: 5682
DumoH4uk
Звук у тебя издается от шатуна и пальца! варианты:
1. Наиболее вероятно верхняя головка шатуна
2. Кольца уже чем пазы в поршне
3. Нижняя головка шатуна - маловерояно
4. Если у тебя игольчатый подшипник, то советую тебе подобрать что-нибудь японское, иначе разлетится он!
Добавлено через 01:51 мин.
А если бронзовая втулка, то вообще это не проблема!
Новая втулка, развертка и проблема решена!
Наверх Распечатать пост #42
Опубликовано 27-09-2012 11:04
Со дня регистрации: 4299
sysambar написал:
DumoH4uk
Ни разу туда ещё не лазил, и все таки раньше он не шумел, а только цепь на корзине когда я немного масло пролил. В мае придется смотреть, что там, эти выходные последние откатаю и в спячку. А если головка шатуна, то придется двиг половинить?
Наверх Распечатать пост #43
Опубликовано 27-09-2012 14:12
Со дня регистрации: 4274
DumoH4uk, если проблема в верхней головке шатуна, то половинить двиг не придется. а вот если и нижнему подшипнику пепец пришел - тогда однозначно колоть.
П.С.: не нужно приводить в цитату весь пост. тем более если вы пишете сразу после него. и так понятно в чем смысл вопроса!
Изменил(а) bayk, 27-09-2012 14:13
Наверх Распечатать пост #44
Опубликовано 27-09-2012 19:19
звук у тебя от шатуна 100%
Поршень снимал, палец в поршень как ставил, запрессовывал или молотком вбивал?
В принципе логично, поршень снял, поставил на место, расхлябались бобышки поршня, т.е. отверстия под палец, вот у тебя и брякает палец и шатун
Наверх Распечатать пост #45
Опубликовано 27-09-2012 21:10
sysambar,
Его бывшие хозяева поршень меняли, не знаю как.
Что мне нужно купить для замены?
Изменил(а) DumoH4uk, 28-09-2012 10:29
Восход 3М KM23
Восход 3М KM23
101,171,221 уникальных посетителей
