Сообщений: 241 Зарегистрирован: 30.07.07 Со дня регистрации: 6113
не люблю я эту проводку... а на Иже ваще полный там все переделано один провод в три соеденяется, три в один короче беда! даже не знаю заведется или нет! сегодня надеюсь поехать..
Сообщений: 6 Зарегистрирован: 11.11.11 Со дня регистрации: 4548
можно только камутатор, что бы искру сделать))) ну короче только БСЗ поставить) а генератор и реле лучше не трогай ) а то акб не будет заряжаться)) точнее вообще работать не будеТ!
Сообщений: 58 Зарегистрирован: 15.06.09 Со дня регистрации: 5427
dmitry_chk написал:
Не сбивай человека столку...
Реле можно и нужно установить, я свои Ю4 и П4 давно уже перевел на новые диодные мосты и релюхи, доволен как слон, для себя ставил диодные мосты от генератора МТ, релюхи от 2109, отличное сочетание. + БСЗ от 2109 - забыл о проблемах с електроникой мотоцикла.
Схему поищи на motoizh.ru ,
http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?f=3&t=12712
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5063
Кто-нибудь юзал проводку, которая продаётся в магазинах? Как впечатления? Считаю, выгоднее купить провода и поправить косяки паяльником.
Расскажите пожалуйста, что да как, никаких с ней особых проблем нет?
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 5820
VovaNasos написал:
однозначно делать все самому! красивей, трудней и надежней. магазинное - полное фуфло
Понял, вопросов нет)) Значит придётся искать время
