Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 5555
vakov, да однофазные генераторы просты по устройству, но сложны по пониманию...
В моём варианте тоже параллельное соединение, вырхние выводы соединяются вместе, но ещё есть контакт с массой, но его можно и убрать!
В твоём варианте катушки генератора аннигилируются! то есть генер попросту не будет выдавать ничего...
А чем ты будешь изолировать ленту? думаю её там столько не поместится для создания нужного ЭДС.
Сообщений: 24 Зарегистрирован: 13.06.12 Со дня регистрации: 4306
Если убираем массу то напряжение снимаем с верхних выводов не соединяя их так?
По ленте получается что будет 8 витков если постараться, но сечение ленты на срезе будет 8 квадратных мм.
Она с одной стороны изолированна прозрачной пленкой.
