Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 4780
посмотри на коленвал юпитера и на ковровский.
думаю у юп ОН по длиннее, т.к. щеки меньше диаметром.
Лучше погляди на тубе, как Ден-т приколхоживает шатун от кавы...
Добавлено через 02:48 мин.
ты с липы сам то?
земели мы)
У меня есть коленвал кстати с восход 2 втулочный, подогнать могу как донора.
Сообщений: 2 Зарегистрирован: 28.02.12 Со дня регистрации: 4413
Межосевое одинаковое. Но на юпитере аж 3 вида шатунов. ВГШ с втулкой, пальцы НГШ 21мм и 29мм. И один как на минске, т.е. и ВГШ по сепаратор и палец НГШ 21мм. На восходе же вроде палец 25мм.
Поставить можно любой шатун. Под 21мм палец делаются переходнуые втулки в щеки, а под 29мм шатун на сток палец делается кольцо из шх15.
Мне вот интересно, а на восходы шатуны от ЧЗ250 люди ставят?
