Сообщений: 2 Зарегистрирован: 28.03.11 Со дня регистрации: 4775
ребята.нужен срочный совет. ситуация такая. восход 3м-01 заводится легко(невсегда). но стоит поработать двигателю 5-10 минут может заглохнуть и не завестись пока не остынет почти полностью.ставил заведомо исправный карб,катушку,кэт и генератор.всё с другого мотора который в минус 25 заводится(стоит на снегоходе-каракате).проблема не исчезает.что менять? сальники? прокладку?поршневую? тяга при нагреве немного падает.масло с коробки вроде не сасёт. хочется канкретно знать что делать.может у кого так было? заранее спасибо.
