19 April 2024 21:41
· Гостей: 12
Форум » Ремонт (Восход, ЗиД) » Ремонт электрооборудования
Г-427
Опубликовано 31-07-2014 19:55
Со дня регистрации: 3559
Всем привет. Достался мне полуубитый восход 2м. В статоре генератора отсутствует катушка под клеммой "з" и рядом с ней катушка похоже перемотанная прошлым хозяином, но на ней вмятина как от отвертки. Возможно ли что то сделать с этим генератором (например перекинуть зажигание на исправные катушки), если мне кроме зажигания больше ничего от него не нужно? P.s: Простите за глупые вопросы , это мой первый мот и я пытаюсь его отремонтировать.
Добавлено через 14:31 мин.
Чуть позже постараюсь сделать фото.
XY Меню пользователя
Опубликовано 31-07-2014 21:18
Со дня регистрации: 4801
все что тебе нужно-тестер(мультиметр).
Замерить величину сопротивления каждой из клемм гены....
На катушке З сопротивление имеет определенное значение, в Оммах.
Таким нехитрым методом вычисляем то что надо...
Летаю на Сове 1996 г.в.
Опубликовано 31-07-2014 22:21
savepic.ru/5476520m.jpg
savepic.ru/5450920m.jpg
savepic.ru/5455016m.jpg
вот фотки
Добавлено через 10:56 мин.
Сопротивление обмоток "З"-321Ом;
"Д"-39Ом;
"О"-1,2Ом;
"У"-2,3Ом;
"Т"-2,1Ом.
Изменил(а) serrger, 31-07-2014 22:11
Опубликовано 01-08-2014 02:54
Со дня регистрации: 4338
Я, конечно, не знаток, но мне кажется что на "З" чересчур большое сопротивление
Восход 2 (1977) донор
Восход 3м (1985) началась вторая жизнь
Восход 3м (1991) верный друг
Урал имз 8.103.40 турист(1993) рабочая лошадка
Опубликовано 01-08-2014 14:57
Со дня регистрации: 4469
NikitoS_3m написал:
Там должно быть две катушки ( а на фото одной почему-то нет) они отличаются от других , они намотаны очень тонким проводом и очень много витков ( поэтому и сопротивление обмотки должно быть большим) ! Те две катушки (соеденены последовательно) при дергании киком вырабатывают высокое напряжение которое ощутимо бъется током если трогать мокрыми руками клемму "з" !
никакие другие катушки из этого зажигания , заменить эти катушки не могут !
НО можно вытянуть такие катушки из любого другого зажигания ( хоть 6ти вольтового , хоть 12ти вольтового) или самому перемотать НО это очень и очень щепетильная работа .
Опубликовано 01-08-2014 15:18
А где можно достать такой провод? Например от трансформатора лампового телевизора не подойдет? Купить не вариант, я даже кондеры в кет не нашел в нашем райцентре. Sad
Опубликовано 01-08-2014 16:20
serrger написал:
я брал с катушки старого электромагнитного пускателя ! они бывают разные , большие и маленькие , я подбирал на "глаз" и мотал сколько влезет ! при этом надо мотать так чтобы не разпирало каркас будущей катушки и стараться мотать так чтобы витки не ложились крест на крест !
но я считаю такую самодельную катушку не надежной и далеко ездить с такой не рискую !
Добавлено через 01:39 мин.
кстати с трансформаторов тоже можно найти - нужно размотать трансформатор и посмотреть !
Опубликовано 01-08-2014 20:04
Со дня регистрации: 4305
Полезно воспользоваться гуглом. Вот тебе обмоточные данные Г-427. Сопротивления обмоток тоже можно найти в инете. Тут уже сам =)
www.moto.masteraero.ru/images/49-moto_1.png
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
- ЗиД-200 "Курьер", 1999 г.
Опубликовано 02-01-2015 15:13
Со дня регистрации: 3926
320 Ом на котушку зажыгания нормально. Если ты говориш, что она перемотана прошлым владельцем, то может он и намотал всё в один каркас. Китайский новодел тоже с одной котушкой зажигание.
JAWA - явное преимущество!!!
ИЖ Планета Спорт Stimul'a
100,363,005 уникальных посетителей
