Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5065
Купи новый подшипник и не парься. Номер 746905.
Сообщений: 6 Зарегистрирован: 09.06.17 Со дня регистрации: 2513 Пол:
Блин ребята я нашёл самое простое решение этим шарикам взял пульки от пневматического оружия там шарики сталистые с медной оболочкой как раз по размеру родных
Сообщений: 44 Зарегистрирован: 06.03.16 Со дня регистрации: 2973
Я когда-то кучу подшипников перебрал и подходящего не нашел , и от велосипедов не такие , но мне надо было всего два шарика поэтому я поставил два шарика меньшего диаметра на одинаковом расстоянии , уже три года полет нормальный !
