20 April 2024 09:12
· Гостей: 7
Коробка передач
Опубликовано 08-07-2013 21:07
Со дня регистрации: 3939
Здравствуйте. У меня Восход- 3 с почти новым двигателем( 5 лет стоял в сарае). Покатавшись не много стало сильно стучать при езде в коробке передач и совсем перестал тянуть , ехал где то киллометров 30 в час на 4 передачи(если не переключаешь ревёт слишком громко). Передачи при этом втыкались отлично. Я решил расколоть двигатель и посмотреть, что там так стучит. Но всё разобрав увидел идеальное состояние шестерн,механизма переключения передач, только небольшой люфт на первичном валу( заменил подшипник, подложил шайбу и всё стало норм). Собрав весь двигатель получил , что передачи не переключаются( если очень сильно нажать то втыкается 1 и нейтралка а всё , что вверх не втыкается). В чём же дело почему там так стучит и не тянет, и в чом дело теперь????
И ещё вопрос может кто знает: где можно взять шарик Б 4.763-200???Может быть из подшипника какого???Шарик этот находится между грибком выключения сцепления и штоком сцепления.
Изменил(а) AReon, 08-07-2013 21:12
XY Меню пользователя
Опубликовано 08-07-2013 22:26
Со дня регистрации: 4802
Заменил подшибник и подложил шайбу... В этом очевидно и кроется все зло... Прокладка между половинами картера менялась?
Летаю на Сове 1996 г.в.
Опубликовано 08-07-2013 22:38
Менялась, вот только причина где- то в механизме переключения я думаю.
Опубликовано 08-07-2013 22:59
Механизм переключения ранее работал, заметь!
Добавлено через 01:02 мин.
Прокладка менялась - это правильно, желательно её родимую менять всякий раз про расколе ореха..
Опубликовано 09-07-2013 20:08
Сегодня весь день проковырялся и вот результат - включаются передачи только когда третью врубаешь фиксатор не входит в отверстие( если поняли о чом я) а четвёртая вообще не включается(только когда правую половину двигателя ставишь)
ATM Меню пользователя
Опубликовано 09-07-2013 21:25
Со дня регистрации: 5578
AReon, я не особо спец в трансмиссии но шарик можешь взять от рулевой колонки велосипеда, ну естественно старого СССР...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 09-07-2013 21:51
ATM диаметр шарика не подскажешь??
Опубликовано 10-07-2013 08:36
Со дня регистрации: 4268
AReon, 4,90-0,3
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 22-08-2013 07:36
bayk, спасибо
Добавлено через 38:52 мин.
Подскажите пожалуйста сколько должно быть прокладок в картере между втулкой и стопорным кольцом вторичного вала????
Опубликовано 22-08-2013 10:16
Лучший друг
Со дня регистрации: 5710
AReon,
Две )) А вообще подбирается исходя от люфта вала.
ИЖ Юпитер-5 Mozik-5
ИЖ Юпитер-5 Mozik-5
100,367,678 уникальных посетителей
