Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 4268
Уважаемые камрады! подскажите, какие подшипники и где стоят в движке Восхода 3м?
Просто в каталоге деталей в книжке "ремонт в гараже и в дороге" да и в других местах разрисован двиг 3м-01/совы а у них даже подшипники в колене по другому стоят.
Укажите пожалуйста номера подшипников с указанием их месторасположения (кратко)
Буду пытаться по ним заказать забугорные аналоги. просто то. чем торгуют у нас на рынках и в магазинах - это просто шлак.
taugras, если уж говорите - то номерок его приведите. если это для вас пустяк! но если я не ошибаюсь там роликовый наборный подшипник.
П.С. о! пока писал меня опередили)))
Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 5789
Я себе на той неделе поставил на колено японские NTN
такие подшипники стоят
Подшипник коленвала Suzuki Address/Sepia, Let's (правый), Yamaha
Подшипник коленвала GY6-50cc 139QMB (левый)
главное при сборке не перепутай правильнность установки сальников
круглой шайбочки и звездоподобных шайб
про это в мануалах не пишут
linuxoid, а можно про шайбы поподробнее? в 3м они в какой последовательности идти должны? например, если в обе стороны рассматривать направление ОТ щек коленвала?
короче слева направо
1)подшипник
2)зубчатая шайба
3)сальник надписями к коленвалу
4)круглая шайба
5)стопорное
6)подшипник
потом идет колено
7)подшипник
8)стопорное
9)зубчатая шайба
10)сальник пружинкой к колену, буквами к ротору
