Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 4246
acorp136, только ооочень аккуратно, а то кромку завернете или порвете. но с завода у меня этот сальник стоял наоборот. тоесть пружиной наружу. я подумал и перевернул, но посмотрев на чертеж сальника понял, что для защиты от задира и заворачивания кромки на заводе поступили правильнее.
linuxoid, что за дырочка? я искал искал. но ничего не нашел. поисковик на сайте туповат.
просто сальник у меня вроде не течет, а вот в зазор между валом переключения передач и валом кикстартера - что прямо ужос!
причем больше это проявляется на ходу.
