16 April 2024 14:31
· Гостей: 14
· Всего пользователей: 10,214
· Новый пользователь: Podyskka
Бабины
Опубликовано 28-08-2012 22:03
Со дня регистрации: 4313
Вообщем после простоя в гараже мотоцикла и срыва резьбы на головке цилиндра решил отнести к знакомуму токарю головку. Всё сделал, всё поставил, а тут как не откуда пропала искра у одной бабины и начала греться другая сразу.. В чём может быть причина такой херни?
P.S:
- Аккумулятор подключен правильно
- До этого всё работало не грелось
- Менять местами не пробывал, но колпачок кидал на другой целиндр
- Запасной бабины нету, у друзей тоже нету
nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/6055PY163.png
Опубликовано 28-08-2012 23:21
Со дня регистрации: 4798
Jaksgron, Во первых , на катушках должно быть обозначение полярности её выводов. Проверь если есть обозначение в виде : " " , то возми проводок и соедини обе катушки им по плюсам. Во вторых, могло конденсаторы пробить на массу, найти их не проблема... Поменять бобину.
Добавлено через 00:19 мин.
http://laps-aleks.../Jpg.1.GIF
Опубликовано 29-08-2012 08:00
XY написал:
У меня оби катушки соеденены одними проводами тоесть от одной катушки идёт сразу к другой катушке на +сы и на -минусы
http://iscr.ru/ph..._Jpg.1.GIF - как-то так вроде
Изменил(а) Jaksgron, 29-08-2012 08:01
Опубликовано 29-08-2012 10:18
Со дня регистрации: 5574
Jaksgron, какой то бред, плюсовые выводы у катушек должны соединяться, а вот минусовые нет, они должны быть подключены каждая к своему контакту прерывателя.sm47
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 29-08-2012 19:12
Разобрался, но сел аккумулятор ;D проверить не успел, но стали работать оби бабины по раздельности
AiexeyKulinin
[off] 12-12-2023 12:37
Djswind
[off] 03-07-2023 20:29
Sergundigo
[off] 19-06-2023 12:03
sysambar
[off] 28-04-2023 17:38
есть кто?
BabyJohn
[off] 17-04-2023 07:42
Восход 3М sasha-k
Восход 3М sasha-k
100,332,269 уникальных посетителей
