Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5064
ATM, дак если мы разорвём щётку, то мот вообще не заведётся.
ATM, дак ведь через щётки на ротор поступает ток, превращающий его в магнит...
А, не. Всё, извините. Генератор работать не будет просто и всё.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 5583
VovaNasos написал:Генератор работать не будет просто и всё.
Вот именно! и АКБ не будет разряжаться на обмотку возбуждения...
Красная кнопка будет себя оправдывать только при запуске мото с толкача, вот тут от неё реальная польза, ведь не важно как но ротор генератора будет уже вращаться и стоит только подать хоть какой то ток на обмотку возбуждения он сразу начнёт вырабатывать напряжение и мот заведётся...
ATM, дак и в случае с кикстартером ведь ротор будет вращаться х)
Sereg@, в смысле? Завестись от автомобильного аккума, отцепить и ехать? Опасно для реле-регулятора. Но в принципе можно, главное по дороге не глушить.
Сообщений: 75 Зарегистрирован: 07.08.11 Со дня регистрации: 4645
VovaNasos, не, я не про это, поставить сдохший акум на иж, и прикурить от машины(протянуть провода от автошного акума к ИЖевскому, и завести), и если даже как ты сказал, без акума ехать, мне на ней ехать от силы 10км, думаю ничего страшного ни будет, или все же, не стоит рисковать???
Добавлено через 01:29 мин.
VovaNasos, и наверное, если ехать без акума, надо будет держать высокие обороты, или я не прав???
Средние.
Ездить с дохлым аккумом ничуть не лучше, чем вообще без него.
10 км? А кто знает?)) Может всё норм будет, а может через 500 метров всё сломается. Купи аккумулятор, он всё равно тебе понадобится.
Sereg@, если ты купишь его и поедешь за мотом, так ты избавишь себя от кучи геморроя.
VovaNasos, понятно, спасибо. Вот еще хотел спросить, слышал про гелевые аккумуляторы, ток вот, чем они лучше кислотных(кроме того что они дольше служат)???
Хм... Разница только во времени же.
