Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5064
yandex, восходовский генератор кагбэ и без вазовского бсз имеет бесконтактное зажигание.
Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 4805
Я вообще не понимаю, с какого переляха тут БСЗ от ваз? Генераторы, как уже сказал VovaNasos, от Восхода уже с бсз... Если это конечн не с первых восходов.... с контактами.... А так шайба переходник нужна, вот если не ошибаюсь, такая
Добавлено через 08:41 мин.
та и вообще, оно тебе надо, столько возиться? Ведь восходовский ген расчитан под один цилиндр, а для Ю2 придется дорабатывать...
Лирическое отступление:
От аккумулятора избавляться очень не советую. Это для дедов в колхозах с Планетами. То, что тебе при этом не придётся иметь дело ни с аккумулятором, ни с БПВ - это только один конец палки. Второй же когда-нибудь ударит по голове. Дело в том, что заводом-изготовителем предусматривается возможность и необходимость в случае поломки в ночное время включать габариты (особенно колясочников касается). Иное ПДД запрещают. Если мотоцикл оборудован аккумулятором, то попытка от него избавиться - это нарушение.
Тем более, что куда лучше будет работать генератор от П5/Ю5. У тебя будет и 12 вольт, и электронное зажигание (от ВАЗа или ещё чего-нибудь - на твой выбор), и ПДД ты не нарушаешь. Плюс ко всему этот генератор в 2 раза мощнее восходовского. Это твой бро))
А шайбу точить придётся и для того, и для того генератора.
Сообщений: 13 Зарегистрирован: 15.08.10 Со дня регистрации: 5002
живу я в деревне затеялся я под восходовский генер чтобы не было акума и соответственноо зарядки его же так как на заводской системе зарябдки акб что то приключилось а причину найти не могу поменял все щетки реле генератор якорь постоянно одна песня мот глохнет после отключения массы и контрольная лампа горит после замены каждой детали одинаково средним накалом . намучился в волю и лето заканчивается накатал всего 400 км вот и хочу поставить восходовский генер
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 4807
yandex,
какой у тя генератор, если 6 вольтовый, то это говно подвержено воздействию влияния люфта правого подшибника КВ и разколошмачиванию сердечника и даже коллектора, порой, на якоре......
Если не ошибаюсь, на 6-ти вольтовых коллектор якоря с ламелями. На 12- ти вольтовых с когтеобразным якорем, с контактными кольцами, что - огонь!
AiexeyKulinin
12-12-2023 12:37
Djswind
03-07-2023 20:29
Sergundigo
19-06-2023 12:03
sysambar
28-04-2023 17:38
есть кто?
BabyJohn
17-04-2023 07:42
