Сообщений: 1637 Зарегистрирован: 01.09.08 Со дня регистрации: 5715
Это примерно как на тазик лепить наклейки, спарко, мотул, и т.д., смех и грех. Мой вердикт "минус". Намного лучше было бы сделать резонаторы, форсировать двигатель, моноамортизатор, зажигание без контактное, это намного бы улучшило хар-ки мотоцикла. А толку что ты налепил обвеса? Надпись suzuki убила. На заборе ***, а за ним дрова =)
Вот посмотри:
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5064
Arni, над внешностью ты поработал. Теперь работай с ходовыми качествами. То, что твой "Suzuki" еле прёт на одном цилиндре, постукивая всеми амортизаторами и с неработающей фарой, тебе погоды не сделает) Уж как минимум бесконтактное зажигание) Потом точный подбор ЦПГ, подгонка каналов, автомобильная электроника и прочее))) Раз уж взялся - делай до конца, тогда не узнаешь мотоцикал свой))
Сообщений: 46 Зарегистрирован: 08.05.10 Со дня регистрации: 5101
VovaNasos написал: Arni, над внешностью ты поработал. Теперь работай с ходовыми качествами. То, что твой "Suzuki" еле прёт на одном цилиндре, постукивая всеми амортизаторами и с неработающей фарой, тебе погоды не сделает) Уж как минимум бесконтактное зажигание) Потом точный подбор ЦПГ, подгонка каналов, автомобильная электроника и прочее))) Раз уж взялся - делай до конца, тогда не узнаешь мотоцикал свой))
ну как же без этого))) а нащет резонатора хочу узнать из какого метала лучше и какой сваркой??
Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 4805
snayper,
У тебя ник прям подобающий - точно попал в ЧУЖУЮ тему, да еще и стаким наиглупейшим вопросом... Это абсолютно разные двигателя ( для простоты скажем у юп 2 горшка должно быть а у совы один) и хоть ты его весь лепестками обклей, не сможешь ты его поставить...
А на последок скажу, БРЫСЬ из чужой темы, если хочешь обсуждения этого вопроса - создай свою тему, желательно сразу в мусорке, чтобы не заставлять модеров потом ее сносить...
Сообщений: 4 Зарегистрирован: 02.07.15 Со дня регистрации: 3220
Вобщем нашел себе 2пару колен-валов на юпитер 3 вот вопрос хочу в них воткнуть шатуны на сепараторахни ктот не подскажет где купить НЕ китайские шатуны
Сообщений: 1 Зарегистрирован: 07.12.15 Со дня регистрации: 3062
Сообщений: 9 Зарегистрирован: 26.11.15 Со дня регистрации: 3073
Если нормальные коленвалы то лучше их не прессовать , они и на втулках хорошо ходят ! А если под ремонт то кроме китая ничего нет , я по этой причине яву продал , ибо ремонт дорогой и все китайское !
Сообщений: 2 Зарегистрирован: 24.01.16 Со дня регистрации: 3014
Здорова . Раз уж вы тут насчёт ИЖей разговариваете, неподскажите, У меня Иж юпитер 5 "водянка". Однажды, стоя на средней подножке, он упал . После этого у него перестала идти зарядка... и ещё, почему то ротор чертит об генератор. Может это как то связанно?
Сообщений: 44 Зарегистрирован: 06.03.16 Со дня регистрации: 2972
Mamed6 написал:
Здраствуйте У меня иж юпитер 3, проблема такая: Я его завожу, а как только отсоединяю аккумулятор он моментально глохнет, поменял реле всеравно также, скажите пожалуйста что мне делать??
Далее менять генератор , в основном там летит якорь ! А еще лучше переделать на восходовское электронное зажигание , и забыть о нем ( о зажигании ) на очень долго !!!
