Сообщений: 46 Зарегистрирован: 08.05.10 Со дня регистрации: 5101
недавно в голову пришла одна мысль как увеличить число оборотов, если маховик отнести к токарю что бы он насверлил выемок (облегчить его) и потом отбалансировал, как вы считаете?? в принципе тогда и звук двигателя изменится? будет ли похож как на японце??
Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 5794
Arni написал:
если только будет сверлить японским сверлом
сверлить нужно в облачении самурая
и после делать сэппуку
ну и процесс заряда кармой в токио обязателен. думаю это ты и так знаешь
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5064
Arni, ты сядь на мотоцикл, и громко так "БРРРРРРРРРРР!!". Вот это будет звук, причём такой, какой тебе ннннада. Хоть как у японца, хоть как у китайца, хоть как у папуаса.
Теперь по делу. Такие вопросы уже обсуждали неоднократно. Чего ты хочешь этим добиться? У тебя увеличится количество оборотов, ускорится износ всего двигателя, неизбежен перегрев. При этом звук не поменяется вообще.
Чтобы было похоже на японца, можешь колпаки от авто налепить на колёса, толку больше будет.
Если хочешь поднять оборотов (и как следствие - мощность) и не словить клина через сто метров, то тебе придётся совершить целый комплекс мероприятий, недоступный простому новичку. Мой тебе совет - покатайся на стоке, перебери мотоцикл, освой и пойми работу каждого винтика. Тогда уже можешь и вмешиваться в это дело))
а теперь по поводу перегрева, наврятли, если увеличить моторную передачу, установить моторную звезду от планеты, и увеличением моторной цепи, так если рассудить будет все путем, а насчет звука просто гдето слышал,
"перебери мотоцикл, освой и пойми работу каждого винтика. Тогда уже можешь и вмешиваться в это дело))" я вобщето работаю автомехаником, и хорошо знаком с мототехникой.)))
BrezhNev,
подойдет, мне токарь пазы звездочки расточил как на юпитере, передачи удленились но вот на 4ой мот макс. не выдовал нехватало мощи я поэтому и завел тему насчет маховика...
Arni, работаешь автомехаником, а хочешь звук как у японца, просверлив пару дырок в маховике
Для устранения перегрева надо не моторную передачу и коробку другие ставить (тем самым сводя на нет почти все полученные преимущества от более лёгкого маховика), а охлаждать лучше.
Arni, жидкостного будет достаточно.
AiexeyKulinin
12-12-2023 12:37
Djswind
03-07-2023 20:29
Sergundigo
19-06-2023 12:03
sysambar
28-04-2023 17:38
есть кто?
BabyJohn
17-04-2023 07:42
