Сообщений: 35 Зарегистрирован: 25.06.12 Со дня регистрации: 4295
Привет всем! На днях ездил покупать "Ижак 4" с двигателем от "Ижа 5", купил. Пока вёз его из одного района города в другой район вся приборка работала. В этот же день я решил прокатиться на нём сел, завёл, проехал и сел аккумулятор (зарядка на нём есть, но слабая очень). Пошёл домой взял зарядку у соседа, зарядил аккумулятор. Когда ставил аккумулятор у меня задымили провода (плавились), я быстро всё отключил и глянул аккумулятор. Оказалось я перепутал к раме провод и теперь у меня не работает приборка и свет в режиме зажигания, а на режиме подсветки работает только свет, а панель с лампочками не хочет что делать какие провода менять?
Сообщений: 346 Зарегистрирован: 11.05.10 Со дня регистрации: 5071
Чёрт.. Я по первости такой же косяк совершил, теперь сзади габарит не работает, когда жмёшь тормоз, то загорается свет (габариты все, подсветка спидометра).. Панель тоже от 4.
Думаю, всю проводку сменить. От Юпитера 5 подойдёт же? Ещё советская лежит, там хоть все провода по цветам.
Отошли от мотоцикла, крестьяне (с) Мой Восход 3м-01 (откроется в новой вкладке)
Да хоть ты затюнингуй свой Восход до смерти, HONDA не получится!
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5037
JoIsTicK, зависит от комплектации. На Юпитер 4 проводка от 5 без паяльника не подойдёт.
Jaksgron, ну чо сказать, сгорели пара лампочек, перегорели провода. Открывай схему и смотри сам, перегореть/коротнуть могло что угодно.
JoIsTicK, на П5 от Ю5 подойдёт.
