25 April 2024 04:09
· Гостей: 11
· Всего пользователей: 10,217
· Новый пользователь: Kons
Помогите разобраться с проводкой П5
Опубликовано 24-05-2012 04:35
Со дня регистрации: 4423
Всем привет.
Получилось так что достался мотоцикл ИЖ П5 но с не подцепленной проводкой просто жгут новый висит и все, от проводки не требуется поворотов габаритов и прочего на первое время, нужна искра и зарядка на АКБ. Вообщем прочитав кучу информации на форумах я все-таки разобрался и прокинул проводку. Ниже фотография диодного моста со вставленным штекером. Но проводка к бобине еще не прокинута.
imglink.ru/pictures/24-05-12/ab60dca9f2c0eba6570d41ae6f057076.jpg
Далее начал подключать проводку по схеме (смотри фото)
imglink.ru/pictures/24-05-12/5f3ce7f58a20f667dc457e1c2afb09fb.jpg
т.е. получается у меня от генератора от 1 щетки идет в клему Х8 (+) далее он соединяется с + АКБ и идет через замок на бобину(+), от 2 щетки идет в клему Х1 (-) и из клемы Х1 выходит на - АКБ (сомневаюсь в правильности). И от прерывателя идет провод на бобину(-). От АКБ (-) идет на раму. Так же судя по первой фото к диодному мосту подключенны обмотки генератора (3 розовых провода). Дак вот вопрос в следующем: будет ли идти зарядка при таком раскладе? правильно ли зацеплен Х1 на (-) акб? и если оставить включенное зажигание то через час бобина расколяется до такой температуры что руки можно обжечь!! в чем может быть проблема? может чето не правильно зацепленно?
P.S. при таком подключении искра есть. т.е. добился чего хотел но не известно про зарядку АКБ и почему греется бобина
Опубликовано 24-05-2012 07:50
Со дня регистрации: 5583
mdvalex, не подскажу про зарядку, так с ходу, но зажигание точно работать будет! А катушка и будет греться! зачем же ты её так насилуешь?! выключай зажигание! ! !
Опубликовано 24-05-2012 08:05
Со дня регистрации: 5629
moto-rulit.ru/wp-content/uploads/2011/01/scheme_moto_izh_7_107_planeta_5_batar_zazh4.jpg лучше бы не на форумах лазил а тупо схему посмотрел там вроде все понятно нарисовано)в твоей схеме не хватает трех фаз генератора.
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Изменил(а) Lynx, 24-05-2012 08:14
Опубликовано 02-06-2012 22:23
Со дня регистрации: 5267
Взято с интернета,на подпись второй прерыватель не обращай внимания,это для юпитера.
http://s43.radika...eeef40.jpg
П5, ИМЗ 8.103.10
Опубликовано 03-06-2012 10:51
Со дня регистрации: 5064
Не парь мозги и собирай всё сразу. Воткнуть штекер в приборку, 3 лишних провода в замок, штекер в сиденье, два провода к сигналу и по два провода к поворотникам - не так уж сложно. Зато опять разбирать пол-мотоцикла, чтобы прокинуть дополнительно два провода - вот это уж глупо. Кроме того, подключив приборку, ты будешь иметь контрольную лампу генератора, которая подскажет, есть ли у тебя зарядка.
Кроме того, на массу замкнута клемма Х2 БПВ. Что случится, если замкнуть х1? Одному псу известно Wink
Сюда ходи и выбирай любую схему. Правильно соберёшь - у тебя и зарядка будет, и всё работать будет.
Lynx, это Юпитерская схема, причём юпитера-водяночника. Они от Планеты разными мелочами отличаются(речь не только о катушках), что осложняет сборку
Изменил(а) VovaNasos, 03-06-2012 10:52
Опубликовано 27-06-2012 09:16
Со дня регистрации: 4320
A while ago whenever you found something with say 50 Strength diablo 3 Power Leveling, 50 Vit, 50 all Resists, you could get 300k for it. Now you're lucky to find something like that at least in Act 1 Inferno Cheap Diablo 3 Gold, let alone get 50k for it. I see a lot of 1Hers with 300 dps but never the 900 that make millions.
So my question is to people who make money off of items Diablo 3 Gold they actually find rather than those who know how to abuse the AH, what is worth keeping?
AiexeyKulinin
[off] 12-12-2023 12:37
Djswind
[off] 03-07-2023 20:29
Sergundigo
[off] 19-06-2023 12:03
sysambar
[off] 28-04-2023 17:38
есть кто?
BabyJohn
[off] 17-04-2023 07:42
JAWA 350/638 DROOPY234
100,987,777 уникальных посетителей
