Сообщений: 212 Зарегистрирован: 08.06.11 Со дня регистрации: 4699
Добрый день. Стоял на планете К65Д, но постоянно тёк бенз, оказалась, что игла (клапан) без резинки. Есть в закромах К63Т, если перекинуть жиклёры, возможно его использование на планете ?
Я так понимаю что К63Т это от "Днепра" 650/2 = 325 кубов, на "планке" 350 , в палне кубатуры почти подходит...
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5058
DT_SE, ремкомплект карбюратора стоит 100-150 рублей. В твоём случае подойдёт от любого К62-65. А у Днепровских и Планетовских карбов разные диффузоры, жиклёры и всё остальное. Проблемы будут.
DT_SE, а представь как поедет с диффузором 32мм и жиклёром 260 (или даже 290) ^_^
Добавлено через 01:14 мин.
Да и вообще я не вижу объективных причин, почему бы не взять и не попробовать)) Такой вопрос уместен, если хочешь купить новый другой карб, а если у тебя есть, так ты возьми да поставь, заодно и нам расскажешь)
DT_SE, жиклёр жиклёром, а диффузор это другое. Поставь свой К63Т попробуй, иначе никак.
DT_SE, а толку? Тебе ремкомплект даёт только клапан и жиклёр. А с диффузором что делать? 2мм диаметра это немало.
AiexeyKulinin
12-12-2023 12:37
Djswind
03-07-2023 20:29
Sergundigo
19-06-2023 12:03
sysambar
28-04-2023 17:38
есть кто?
BabyJohn
17-04-2023 07:42
