Сообщений: 25 Зарегистрирован: 05.08.11 Со дня регистрации: 4648
К Новому году решил сделать себе подарок Поймал объевление о продаже Юпитера-5 с люлькой за 5400 правда без доков....ну мне как то это не так уж важно(все равно прав нет). Приехал туда 7км от города, а там чермет еще тот.....от люльки тольк рама с колесом. Ну я посмотрел так, все взвесил, переходная модель,редкая.Да еще и повозится в технике хотелось.....кароче я его взял, под восстановление. И началось... мучался, мучался ходил каждый день хромал, из-за того что он зверски легал. Я залил бензина в цилиндра и вот он завелся!!! минуты 3 поработал и заглох сам с тех пор у меня получалось пару раз его заводить.....но он практически не реагировал на ручку газа и все время глох.....Заменил поршневые кольца прокладки под цилиндрами, под головками, и на штанах....Карбер весь перебрал все как новое!!!! Искра есть, на нем оказалась практич. вся электроника рабочая. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!_____Мото сезон близок! а я ПеШкОдРаВ!!!!
К сажелению я немогу найти USB от цифровика а фото на немкак найду выложу сразу же!!! а по повуду восхода, двиг от Тулицы оказался очень капризным, в итоге мне не удалось его оживить......Восход я продал,подкопил и купил убитый ИЖак собрал, теперь вот мучеюсь
А кстате не могут ли эти проблемы быть от не рабочих кандеров?
Как зажигание не кручу вобще не схватывает!!!
Он завелся!!!!Я все перебрал, карбер весь заново почистил,зажигание идеально выставил! с кольцо под головкой заменил, а то от туда воздух поддувал был......Он зверь, сначала мурлычит как котенок, но если поворачиваешь ручку, полы тресутся!!!
Вчера решил прокатнуться,дорога была похожа на болото,за не имением мото акумулятора пришлось автомобильный засовывать в рюкзак и привязывать на место пасажира А на нем еще и лысоватая резина, я только и успевал втыкать ноги в это месево!!! Сегодня еду за новым статором, надеюсь с новым статором я и правый цилиндр подключу!!!На старом резьбы в отверстиях нет...я не знаю как левый цилиндр при этом работает.........
Motobolist написал: uBaHbI4, или коленвал на подшипниках по картеру гуляет...
Не....он просто на подставке на бетонном полу стоял, а я потом проверял его на низах он проктически одинаково работает на любом зажигании а вот когда газульку отвернешь тогда уже разница чувствуется....
Приобрел:
ИЖ-Юпитер 5 Переходная модель
(1985г.)
AiexeyKulinin
12-12-2023 12:37
Djswind
03-07-2023 20:29
Sergundigo
19-06-2023 12:03
sysambar
28-04-2023 17:38
есть кто?
BabyJohn
17-04-2023 07:42
