26 April 2024 01:26
· Гостей: 10
Форум » Тюнинг (Все вопросы по тюнингу мотоцикла) » Тюнинг двигателя
размеры шатунов
Опубликовано 07-01-2011 17:50
Со дня регистрации: 6243
чтобы помочь желающим подобрать шатун публикую немножко известных размеров:
"сепараторные" шатуны:
шатун "восход"
межцентровое расстояние головок шатуна 125мм, внутренний диаметр вгш 18мм, внутренний диаметр нгш 31мм, диаметр пальца вгш 14мм, диаметр пальца нгш 25мм.
шатун "минск"
межцентровое расстояние головок шатуна 125мм, внутренний диаметр вгш 18мм, внутренний диаметр нгш 27мм, диаметр пальца вгш 14мм, диаметр пальца нгш 21мм.
шатун "иж юпитер"
шатун "чз 125(511/516)"
межцентровое расстояние головок шатуна 100мм, внутренний диаметр вгш 19мм, внутренний диаметр нгш 26мм, диаметр пальца вгш 15мм, диаметр пальца нгш 20мм.
шатун "чз 125(984)"
межцентровое расстояние головок шатуна 105мм, внутренний диаметр вгш 19мм, внутренний диаметр нгш 29мм, диаметр пальца вгш 15мм, диаметр пальца нгш 22мм.
шатун "чз250 кросс"
межцентровое расстояние головок шатуна 120мм, внутренний диаметр вгш 22мм, внутренний диаметр нгш 29мм, диаметр пальца вгш 18мм, диаметр пальца нгш 22мм.
шатун "чз380 кросс"
межцентровое расстояние головок шатуна 130мм, внутренний диаметр вгш 22мм, внутренний диаметр нгш 29мм, диаметр пальца вгш 18мм, диаметр пальца нгш 22мм
шатун "ява 350 (634/638)"
межцентровое расстояние головок шатуна 140мм, внутренний диаметр вгш 20мм, внутренний диаметр нгш 29мм, диаметр пальца вгш 16мм, диаметр пальца нгш 22мм.
"втулочные" шатуны:
шатун "иж планета"
межцентровое расстояние головок шатуна 175(-0,1)мм, внутренний диаметр вгш ???, внутренний диаметр нгш 37(-0,002;+0,0042)мм, диаметр пальца вгш 15мм, диаметр пальца нгш 29(-0,009)мм.
шатун "ява 350(360)"
межцентровое расстояние головок шатуна 140мм, внутренний диаметр вгш ???, внутренний диаметр нгш 29мм, диаметр пальца вгш 15мм, диаметр пальца нгш 22мм.
шатун "ява 250(559)
межцентровое расстояние головок шатуна ???, внутренний диаметр вгш ???, внутренний диаметр нгш ???, диаметр пальца вгш 18мм, диаметр пальца нгш ???.
попрошу не флудить, а лишь дополнять известными вам данными.
лишние сообщения сотру.
Изменил(а) Timoxa, 21-01-2011 20:59
Опубликовано 07-01-2011 18:06
Со дня регистрации: 5488
диаметр пальца нгш на яве 638,634 и 360 - 22мм
Изменил(а) Timoxa, 21-01-2011 21:03
Опубликовано 07-01-2011 21:39
Со дня регистрации: 5568
внутренний диаметр втулки вгш тобиш наружний диаметр пальца
минск,восход,юпитер-14мм
мы живем для того чтоб наслаждаца скоростью и виражами!
вся жизнь эт как поход на моте вокруг света никада незнаеш что ждет тебя за следующим поворотом!
мотоцикл это твой друг необижай его!sm02
Изменил(а) Timoxa, 21-01-2011 21:04
Опубликовано 08-01-2011 10:03
Прописан здесь
Со дня регистрации: 5663
Timoxa,
на Яве 350- 360 с установленной бронзовой втулкой ВГШ палец 15мм, на всех последующих 634-638 с подшипником пальцы на 16мм, на "Чекушке" тобишь 250-559 с втулкой палец 18мм
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 08-01-2011 11:14
Со дня регистрации: 6129
Мож пригодится, размеры Планетовского шатуна:
межцентровое расстояние головок шатуна 175(-0,1)мм, внутренний диаметр втулки вгш 15,02(+0,019;+0,03)мм, внутренний диаметр нгш 37(-0,002;+0,0042), диаметр пальца вгш 15мм, диаметр пальца нгш 29(-0,009)мм.
Изменил(а) Studmex, 08-01-2011 11:17
Опубликовано 12-01-2011 12:00
Со дня регистрации: 5249
Timoxa, Привет Тимоха .
ЧЗ 125- 511/516 : палец ВГШ 15мм, ВГШ (15 2*2= 19) 19мм, палец НГШ 20мм, НГШ (20 3*2=26) 26мм.
ЧЗ 125 984 : палец ВГШ как у 516го, палец НГШ 22мм, НГШ (22 3,5*2=29) 29 мм, межцентровое 105мм
Восходус НГШ (25 3*2=31) 31мм
Минск ВГШ (14 2*2=18) 18 мм, НГШ (21 3*2=27) 27мм ,
МОЯ ЛЮБИМАЯ ЯВУШКА ПАлец ВГШ 16мм , ВГШ (16 2*2=20) 20мм, НГШ (22 3,5*2=29) 29мм
ЧЗ КРОСС 250 межцентровое 120мм, ВГШ палец 18 мм , ВГШ (18 2*2=22) 22мм, НГШ - см выше ЯВА
ЧЗ КРОСС 380 межцентровое 130мм, остальное одинаково с 250кой.
Итак, шатуны минска и ЮП одинаковы, разница в пропилах под смазку, ну и палец нгш на ЮП короче. Могу если надо дописать рамеры втулочных шатунов : минск(их два вида), тула(тож два), планка, старуха. Размеры писал по памяти, могу ошибится в межцентровом чз 250 121 или 120. Если надо ещё инфы то пиши мне в аську
Изменил(а) Timoxa, 21-01-2011 19:36
Опубликовано 19-01-2012 14:34
Со дня регистрации: 4919
s018.radikal.ru/i504/1201/6d/04f014c48e92.jpg
s018.radikal.ru/i518/1201/dd/bda40000bd8e.jpg
Слева шатун Восход 3м. Справа шатун Восход 2.
Размер НГШ у обоих шатунов 31мм.
Разница обоих коленвалов в пальце НГШ ,сепараторе ВГШ (восход 3м,на восходе 2 бронзовая втулка), ширине шатуна и количестве роликов(ролики одинаковые).При доработке по ширине(стачивании) шатун 3м встаёт на коленвал Восход 2 ,но не наоборот.
Иж-56(1957 г.в),Буран-СБ640(старый-престарый)
Опубликовано 09-02-2012 15:05
Со дня регистрации: 5139
поправочка межцентровое чз250 123мм а не 120
на планете не 175 а где то 172 или 170 ( точно непомню но никак не 175)
и на яве межцентровое 144
Изменил(а) KyJIu6uH, 08-07-2012 23:37
Опубликовано 07-03-2012 20:12
Со дня регистрации: 4433
добрый вечер!нужно подобрать что-нибудь подобное
http://vk.com/feed?section=comments&z=photo-27687585_280755224/wall-27687585_1471
Опубликовано 13-07-2019 19:48
Со дня регистрации: 1751
Timoxa написал:
по поводу размеров шатуна нгш пальца и втулки у 360... Поверхностный математический расчет говорит что если вместить 20 иголок диаметром ровно 4 мм в окружность то она должна быть с внутренним диаметром:
втулка 29,505888...
палец 21,56981288...
это без учета всяких там тепловых расширений и при том что все плотно соприкасается. Как в реальной старухе реализовано не знаю.
Диаметр нового пальца нгш 634,638 только что замерял 22,05.
Внутренний диаметр новой втулки 634,638 около 29,02-29,08.
Наружный диаметр новой втулки 634,638 = 35,08.
Палец и втулка,те что замерял, производства не чешского.
Добавлено через 22:02 мин.
на старухе(ява 360) замерял палец нгш, его диаметр 21,87
Изменил(а) svarag, 12-07-2019 10:57
Восход 2 Dennnison'a
101,170,159 уникальных посетителей
