Сообщений: 151 Зарегистрирован: 02.07.09 Со дня регистрации: 5405
сегодня прокатился немнога на планете, подъезжая уже к дому заглох. Слез, смотрю, у меня дым идет около воздухана(но не из него). Повернул ключ зажигания, нет напряжения. Открыл крышку и увидел что провод плюсовой оплавился. В дороге я ремонтироваться не захотел, да и проводов нет, подергал этот провод немнога, напряжение появилось, хоть до дома доехал. Из-за чего провод мог так оплавиться?
Сейчас его заново тянуть надо? Может быть такое что каким то образом загорелось масло в воздушке, а от него провод?
Добавлено через 02:23 мин.
и еще, сколько я не бился, все равно сцепление пробуксовывает. Поставил новые ведущие диски, пружинами хорошо поджал, даже помоему немного перетянул, сейчас сцепление туговато отжимается. Регулировал свободный ход рычага, не помогает.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 5577
xpomou, как правило если провод замкнул на массу то изоляция на нём плавиться и загорается по всей длине провода от АКБ до места коротыша. Если имело место возгорание в воздухане то изоляция должна быть опалена в небольшом месте, локально. Но я склоняюсь к первому варианту. Ваще то в наш 21Век с проводами особых проблем быть не должно...В смысле замены...
AiexeyKulinin
12-12-2023 12:37
Djswind
03-07-2023 20:29
Sergundigo
19-06-2023 12:03
sysambar
28-04-2023 17:38
есть кто?
BabyJohn
17-04-2023 07:42
