23 April 2024 15:14
· Гостей: 13
К-650 Днепр
Наверх Распечатать пост #101
Опубликовано 30-04-2011 21:02
Со дня регистрации: 5981
RAVSHAN, Да я просто коленки не затянул вот их и колбасит. Прокатиться захотелось, но не стал. Решил его до ума довести.
Я когда его завёл, выхлопом сдуло из под него весь инструмент. Жалко не снял.
Наверх Распечатать пост #102
Опубликовано 30-04-2011 21:29
Со дня регистрации: 5622
что еще осталось доделать?
пы сы: скорее бы свой оппозит завестиsm20 совсем чуть чуть осталось: цилиндры расточить, головы собрать, ДХ придумать как закрепить
Минск 3.112 Лидер
Восход 2 (продан)
Днепр МТ 10-36 (продан)
Наверх Распечатать пост #103
Опубликовано 30-04-2011 22:53
RAVSHAN, Осталось немножко.
Докрасить до конца, поставить постоянную электрику, зажигание чуток ещё поднастроить, настроить карбюраторы, воздухан прицепить, сделать свет, залить герметиком крепление генера (масло прёт оттуда), отрегулировать сцепление, сделать тормоза, протянуть винты, поставить глушаки. И всё.
Наверх Распечатать пост #104
Опубликовано 01-05-2011 11:40
работы на день-два. стоп, ты же говорил без глушаков будет? или передумал таки?
Минск 3.112 Лидер
Восход 2 (продан)
Наверх Распечатать пост #105
Опубликовано 01-05-2011 13:35
RAVSHAN, Грохочет больно здорово. Скорее всего поставлю.
Наверх Распечатать пост #106
Опубликовано 02-05-2011 21:23
Со дня регистрации: 4977
K-750,
Как успехи с мотоциклом?
Скажи пжл, во сколько примерно обошлось восстановление? И в каком состоянии был мот при покупке?
Наверх Распечатать пост #107
Опубликовано 06-05-2011 11:00
Trecer, Отписал в личку. В связи с майскими праздниками восстановление приостановил. Но до конца мая, думаю доделаю.Smile
Наверх Распечатать пост #108
Опубликовано 01-10-2011 16:38
Вот нашёл кое чего на компе. На Интере работал как-тоWink
 Вложение доступно только для пользователей. Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Изменил(а) K-750, 01-10-2011 16:39
Наверх Распечатать пост #109
Опубликовано 02-10-2011 15:16
Со дня регистрации: 5162
Зачётная техника,работает круто)))Ну так чё там?долел?или так и не очнулся от майских праздниковSmile
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
Мотоцикл Восход 3м 1993 - продан
Мотоцикл Иж Юпитер 5 - не ездит, летаетsm03
s2.rimg.info/b36ba3c71c5f7f110a88e9068eb8d6b6.gif
ametric.ru/rwzj.gif
Посетить сайт автора
Наверх Распечатать пост #110
Опубликовано 02-10-2011 16:37
rino94, Времени нет. Весной продолжу делать. Мот почти готов. Осталось довести до ума, на этом всё и всталоsm43
Наверх Распечатать пост #111
Опубликовано 02-10-2011 18:50
ну я так и подумалsm34
ametric.ru/rwzj.gif
Наверх Распечатать пост #112
Опубликовано 12-02-2012 15:42
Со дня регистрации: 5185
бак и крыло заднее родное?
п.с взял к-650,а там бак без резинок и крыло длинное
Наверх Распечатать пост #113
Опубликовано 09-06-2013 22:35
Со дня регистрации: 5544
родной цвет морской волны наряднее был бы...
теперь все коляски в зелёное красят...
днепр МВ-650, HD WLA
Наверх Распечатать пост #114
Опубликовано 24-11-2015 12:01
Со дня регистрации: 3218
Всем доброго утра или вечера. Решил купить мотоцикл Днепр. Пожалуйста, дайте ряд необходимых советов перед покупкой. На что мне следует обратить внимание в первую очередь? Может надо что-то сразу проверить, чтобы потом не было мучительно больно за потраченные деньги.
Наверх Распечатать пост #115
Опубликовано 26-11-2015 22:43
Со дня регистрации: 3071
Я обычно смотрю на давление масла прогретого двигателя и компрессию ( компрессия ногой чувствуется ), дальше чтобы мост не был порват ( без лишнего люфта хвостовика и без шума при езде ) , ну а потом уже внешний вид и резина !
Наверх Распечатать пост #116
Опубликовано 29-01-2016 19:02
MoskKsusbar написал:
У меня короче такая фигня. Не нажимается пусковая педаль, такое очущение, как будто там что то заклинило. Мотоцикл Днепр Мт 10-36. В чём может быть проблема?
Включи любую передачу и толкни мотоцикл , чтобы шестерни коробки провернулись , и пусковая педаль расклинит ! Там износились первые пару зубов полумесяца и они попадают "зуб на зуб" , у меня часто такое бывает , я уже не обращаю внимания !
Был даже смешной случай , приходит сосед , говорит коробка на днепре заклинила , я прихожу включаю передачу чуть-чуть толкнул мотоцикл и - о чудо и глаза у соседа sm04
Наверх Распечатать пост #117
Опубликовано 29-01-2016 23:08
mr-jonson2 написал:
Да. Нужно чуток толкнуть. У самого постоянно так.
Наверх Распечатать пост #118
Опубликовано 28-07-2016 17:38
Со дня регистрации: 2839
Наверх Распечатать пост #119
Опубликовано 24-08-2016 17:57
Со дня регистрации: 2804
А как автомобильное колесо проспицевать??Это понятно-середину отрезаеш,размечаеш,сверлиш под спицы отверстия,а как вот под ниппеля углубления штамповать?Обод чтоль нагревать,а потом их выбивать,или как?
Наверх Распечатать пост #120
Опубликовано 24-08-2016 18:10
Ну если диск толстый, можно назенковать немного. можно и набить с нагревом.
Восход 3М tema
Восход 3М tema
100,421,423 уникальных посетителей
