Сообщений: 19 Зарегистрирован: 28.01.10 Со дня регистрации: 5196
Вообщем говорю сразу модераторам-ненужно мою тему обьеденять с другими.
Такое дело, проблема с правым цилиндром...раз работает, раз не работает...несгорает смесь заливает свечу, течёт с колена. Зажигание выставлено. Пробовал менять конденсаторы местами-непомогает.
Сообщений: 54 Зарегистрирован: 28.09.09 Со дня регистрации: 5318
Поменяй местами зелёныий и оранжевый провода которые идут на прериватель от котушки зажиг. и незабуть перекинуть местами надсвечники, если будет левый барахлить-котушка или проводка,если опять правый-прерыватель или зажига или проблема с самим цилиндром.
Сообщений: 493 Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 5761
могут и кулочки а может и просто тока нет ты проверял искра на свечках есть?выкрути их и просмотри искры на свечках киком покрути несильно.
скорее всего ето просто електричества не хватает на правый цилиндр на большие обороты не пробовал раскручивать? не пробивает второй на высоких?
у меня такая проблема была на яве оказалось ето все изза севшего аккумулятера
зарядил и заводится хорошо и работает отлично)
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 5816
CAH9,
если на одном изза севшего акума пропала - чисти контакты, концы проводов. IZH-Jupiter 5, катушки зажигания местами поменяй, Ник правильно сказал, текстолитовая шайба решает, много крови мне кулачки попортили... ставь БСЗ и не парься! будешь вспоминать кулачки как страшный сон
motorix написал: CAH9,
не не не мотор...
контакты и все проводки чистили толку 0
зарядил аккум и с лапки с пол тыка и ездит зашибись
без акума заводил на низких 1 цилиндр работал на высокие раскручивал пробивало второй
аккум и искра всему виной были
ТОЧНЕЕ на низких ваще не работал мот, а на средних оба цилика работали.
ето с акумом на низких работал 1
Спасибо за помощь! Буду устранять неполадку, теперь такой вопрос в кого есть схема подключения зарядки? (только как сделать чтобы была зарядка) знакомому нужно.
Добавлено через 44:53 мин.
Купил новые конденсаторы, комплект прокладок мотора. Всё нормально пересмотрю, а то предыдущий хозяин относился к этому моту как колхозник.
