21 October 2026 13:00
· Всего пользователей: 10,380
Проблема с цилиндром
Опубликовано 18-05-2010 15:58
Со дня регистрации: 6110
Вообщем говорю сразу модераторам-ненужно мою тему обьеденять с другими.
Такое дело, проблема с правым цилиндром...раз работает, раз не работает...несгорает смесь заливает свечу, течёт с колена. Зажигание выставлено. Пробовал менять конденсаторы местами-непомогает.
Опубликовано 18-05-2010 16:02
Со дня регистрации: 6919
,Скорее всего прерыватель, который дает искру на правый цилиндр подкорачивает на массу. Подложи под него текстолитовую шайбочку.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 18-05-2010 16:37
Со дня регистрации: 6232
Поменяй местами зелёныий и оранжевый провода которые идут на прериватель от котушки зажиг. и незабуть перекинуть местами надсвечники, если будет левый барахлить-котушка или проводка,если опять правый-прерыватель или зажига или проблема с самим цилиндром.
ИЖ ЮПИТЕР 5 1989 р.
ВОСХОД 3М 1985 р.
Опубликовано 18-05-2010 20:41
Со дня регистрации: 6064
может у тебя кулачки подгорели что искра через раз идет?
Опубликовано 18-05-2010 20:56
Со дня регистрации: 6675
могут и кулочки а может и просто тока нет ты проверял искра на свечках есть?выкрути их и просмотри искры на свечках киком покрути несильно.
скорее всего ето просто електричества не хватает на правый цилиндр на большие обороты не пробовал раскручивать? не пробивает второй на высоких?
у меня такая проблема была на яве оказалось ето все изза севшего аккумулятера
зарядил и заводится хорошо и работает отлично)
Опубликовано 18-05-2010 21:05
Со дня регистрации: 6730
CAH9,
если на одном изза севшего акума пропала - чисти контакты, концы проводов.
IZH-Jupiter 5, катушки зажигания местами поменяй, Ник правильно сказал, текстолитовая шайба решает, много крови мне кулачки попортили... ставь БСЗ и не парься! будешь вспоминать кулачки как страшный сонsm57
Опубликовано 18-05-2010 21:09
motorix написал:
CAH9,
не не не мотор...
контакты и все проводки чистили толку 0
зарядил аккум и с лапки с пол тыка и ездит зашибись
без акума заводил на низких 1 цилиндр работал на высокие раскручивал пробивало второй
аккум и искра всему виной былиsm02sm57
ТОЧНЕЕ на низких ваще не работал мот, а на средних оба цилика работали.
ето с акумом на низких работал 1sm45
Изменил(а) CAH9, 19-05-2010 12:41
Опубликовано 19-05-2010 17:20
Спасибо за помощь! Буду устранять неполадку, теперь такой вопрос в кого есть схема подключения зарядки? (только как сделать чтобы была зарядка) знакомому нужно.
Добавлено через 44:53 мин.
Купил новые конденсаторы, комплект прокладок мотора. Всё нормально пересмотрю, а то предыдущий хозяин относился к этому моту как колхозник.
Изменил(а) IZH-Jupiter 5, 19-05-2010 17:20
Восход 3М neo lepel
Восход 3М neo lepel
117,100,376 уникальных посетителей
