Сообщений: 678 Зарегистрирован: 09.04.07 Со дня регистрации: 6226
я е его поменял, не от того что мне захотелось, а от того что уже было стрёмно ездить, на 90км\ч слоится колесо, и всё... либо 2 месяца в койке, либо навсегда в ней.
Сообщений: 622 Зарегистрирован: 07.11.10 Со дня регистрации: 4918
ось должна с натягом во втулку заходить,а втулка должна также с натягом в резине крутиться ,резина не смазывается .т.к смазкой её может разъесть и быстро износиться .
Сообщений: 664 Зарегистрирован: 05.10.08 Со дня регистрации: 5681
Я вообще считаю, что ось должна во втулке ходить свободно, т.к. если она будет там жестко зафиксирована, то трение будет происходить не между осью и втулкой маятника, а между осью и рамой! И представьте себе что произойдет с ней через несколько лет - ЭЛЛИПС!!!!
Ты меня не понял.ось притягивается и втулка сидит вместе с осью жёстко.втулка долна вращаться не на оси ,а в резине .там подобие резинового шланга .вот в нём она и вращается .метал в резине с малым износом ,а не метал в металле с максимальным износом.
Т.е. получается так:
Ось запрессовывается в маятник, и та - внутренняя трубка, которая в резине и должна тереться об резину, которая находится в маятнике?
Ось маятника вообще не должная тереться о металлическую трубку внутри маятника, она должна в ней фиксироваться?
Сообщений: 100 Зарегистрирован: 06.03.10 Со дня регистрации: 5163
Тоже была проблема с осью маятника, ну никак не хотела высовываться. Пришлось высверливать ее с двух сторон и выжигать лампой резинки. Новый маятник не охото было покупать, купил только сайленблоки. Ось выточил на заводе
Сообщений: 6 Зарегистрирован: 09.06.17 Со дня регистрации: 2512 Пол:
Тут говорилось на счет гнущихся натяжителей. Так я переделал их по другому как на старых восходах без замены маятника единственное что пришлось допавить несколько звеньв у цепи.
