Сообщений: 293 Зарегистрирован: 03.09.08 Со дня регистрации: 5708
у кого есть Минск подскажите взаимозаменяем ли коленвал от Минска на Восход?
И ещё вопрос! у меня есть Восход 2М дак вот на нем все запчасти родные и я нехочу чтоб чтото стояло от Восходов другой мадели, ЕСТЬ ли какаянибудь разница между головкой и цилиндром у восхода 3м и 2м?
Всё может быть и быть всё может, и лишь того не может быть чего и вовсе быть не может,всё остальное может быть!
Сообщений: 303 Зарегистрирован: 04.06.08 Со дня регистрации: 5799
незнаю. есть два типа головок и цилиндров - круглая и квадратная. Насколько я помню в 2М уже квадратная идет, как и в 3М. У квадратной большая степень сжатия - небольшой прирост мощности. Если у тебя квадратная цилиндр и головка - то тогда нет разницы. А от минска врядле подойдет колено - оно же подганяется под поршень и длинну хода - а поршни разные..Хотя на 100% не уверен.
Сообщений: 195 Зарегистрирован: 11.08.08 Со дня регистрации: 5730
Бл*!минск и восход ето два разных мото с разными обьемами!как ето поршня могут быть одинаковы?у восхода поршень как у юпитера,а у минска намного меньше.а коленчатые тем более разные!
