20 November 2026 00:39
коленвал с уменьшеным радиусом
Опубликовано 05-09-2008 22:40
Со дня регистрации: 6705
я в етой теме хочу поговорить о коленвале с уменьшеным радиусом
кто и что думает по етому поводу?
что измениться и стоит ли ваще ето делать?
обороты етим можно не хило повысить и мощи прибавиться - так ли ето?
Изменил(а) Timoxa, 01-03-2009 16:23
Опубликовано 06-09-2008 00:28
Со дня регистрации: 7181
какой именно радиус уненьшен?внешний диаметр блинов?или радиус кривошипа?
Опубликовано 06-09-2008 11:21
Со дня регистрации: 6964
на 2х тактниках это н*х ненадо.
смотри принцып работы 2х тактного двига.
если колено уменьшить в размере то и смеси меньше попадёт в камеру.
Изменил(а) SiR, 07-09-2008 18:41
Опубликовано 06-09-2008 12:11
радиус кривошипа
я так думаю что оборотистость может повыситься если форсануть его сделать увеличение мощи и колено по меньше поставить
Опубликовано 06-09-2008 12:41
уменьшение радиуса кривошипа приведет к уменьшению хода поршня,а он в свою очередь к уменьшению рабочего обьема.Меньше обьем - меньше мощность.Чтоб сохранить обьем надо растачивать цилиндр и подбирать поршень большего размера от другого мотора
Опубликовано 06-09-2008 14:51
короче я так понимаю ето не удачная идея
Опубликовано 06-09-2008 16:00
Со дня регистрации: 6820
хорошо, что понимаешь.
Опубликовано 06-09-2008 17:12
Со дня регистрации: 6745
Парни, если ставите коленвал с меньшим радиусом щек то приемистость улучшится. Незначительно вырастут максимальные обороты, знчительно вырастут холостые.
Но если ставить КВ с меньшим радиусом кривошипа то уменьшается ход поршня, уменьшается нагрузка на шатун, поршень будет испытывать тоже меньшие нагрузки-особенно боковые. Стандартная камера сгорания увеличится - мы ее можем довести до нужных нам параметров.
Да, объем уменьшится, но фазы газораспределения расширятся и за счет этого возрастут обороты.
Но от роста оборотов поднимается удельная литровая мощность-и фактически мы ничего не теряем. Нам только изменить передаточные отношения надо в сторону увеличения общего передаточного коэффициента-достаточно поставить заднюю звездочку чуть побольше.
А скорость мота зависит ОТ МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ под нагрузкой!!!
Так что идея вполне удачная, но надо учитывать размерность: ход КВ с
уменьшенным радиусом должен быть больше 52 мм - делать ход меньше смысла нет. Так получается короткоходный движок с размерностью 0,8 - а изначально восходовский двиг имеет размерность 0,93.
Смотрите размерность "чехов", "японцев"- и учитесь хоть чуть-чуть думать.sm03
Опубликовано 07-09-2008 14:32
я сначала подумал,вы тут хотите просто спилить кусок от коленвалаsm20
Опубликовано 07-09-2008 15:37
ANArkiST,что значит ''ход КВ должен быть больше 52мм''?радиальный или осевой?sm03 sm03 sm03
K-9 Меню пользователя
Опубликовано 09-09-2008 07:07
Со дня регистрации: 6648
Вы же нарушите газораспредиление, надо будет окна расчитывать,т.е делать новую гильзу, и искать поршень который выше, а это больше масса
Панки жили, панки живы, панки х?@ на все ложили!
Научился ездить на Восходе, сможешь на любом совкоцикле!
Опубликовано 22-09-2008 14:37
я тут вот чё подумал если уменьшить кв на пару мм от етого в газо распредилении мало что может измениться,а даже если измениться то окна чуть можно подпилить чтобы всё норм было и я не рассчитываю растачивать цилиндр, а обороты могут повыситься норм!
тоесть стандартное колено имеет радиус ~ 56 мм если поставить колено с радиусом 54 или 52 ето не сидьно болжно повлиять на газораспредиление....
и вот чё хочу спросить увеличиться ли давление в картере от более частого хода поршня? по моему да
что вы об етом думаете?
Изменил(а) CAH9, 22-09-2008 14:42
Опубликовано 22-09-2008 15:04
ты вообще понимаешь принцип работы двигателя? блин, отсканить книжку, чтобы все читали тут! каким образом ты собрался уменьшать диаметр к.в.? открой тайну!
CAH9 написал:
с каких х#ев давление увеличится? оно наоборот упадет! объем кривошипа будет меньше, следовательно, меньше давление!
с чего будет более частый ход поршня? один оборот к.в.=два хода поршня.
Опубликовано 22-09-2008 15:53
принцип я понимаю а радиус не нада уменьшать можно просто найти колено с радиусом каким нада! купить или заказать или снять откудато с иномарки
Изменил(а) CAH9, 22-09-2008 18:28
Опубликовано 22-09-2008 15:55
что ты понимаешь под диаметром? расстояние между центром цапфы и пальцем н.г.ш.?
Опубликовано 22-09-2008 16:52
filrock не мучайсяsm02 чайнику,который пишет сам незнает про что и не может назвать это правильно,бесполезно что-либо разьяснять
пусть сперва пару - тройку книжек про устройство и принцип действия двс прочитает.и ему наука будет,и тебе легче с ним обьясняться станетsm02sm02sm02
Опубликовано 22-09-2008 17:37
да я говорю надо отсканить книжку мне! тимоха, если есть возможность - тоже скинь в донлоад! а то пионеры задолбали уже! (не хотелось бы ни кого обижать)
Опубликовано 22-09-2008 17:58
хм...какую именно???у меня все почти в бумаге.в электронном виде только наверно григорьевsm05
Опубликовано 22-09-2008 18:31
filrock сори перепутал не диаметр а радиус...sm05 я их путаю иногда
по етому поводу попрошу без коментарий с каждым может случиться
Timoxa я бы попросил без етого!!!Angry
Опубликовано 22-09-2008 18:55
ладно,замялиsm02
Восход 2М-3М SOKOL33
117,585,281 уникальных посетителей
